查看: 4187|回复: 0
SketchUp高级编辑操作二 2.窗体模型的创建
    2016-3-16 12:55
    34
    34
    发表于 2016-3-16 15:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2.窗体模型的创建
          本节将制作一个简单的窗体模型,通过对该模型的创建,综合学习[偏移复制]工具配合其他工具在实际制作中的应用。
          step01 使用[矩形]工具在视图中创建一个矩形,然后使用[推/拉]工具将其挤出为长方体,接着再使用[矩形]工具在长方体的表面上创建一个矩形,如图26所示。
    图26 创建长方体并绘制矩形
          创建的长方体作为墙体模型,在长方体表面创建的矩形将用来制作窗体模型。使用[圆弧]工具在矩形的上方创建一个圆弧,在长方形 的一个顶点上单击鼠标,然后再在另一个顶点上单击鼠标,移动鼠标,直到圆弧出现“半圆”提示时,再次单击鼠标确定圆弧弧度,如图27所示。
    图27 创建圆弧
          选择[删除]工具,删除圆弧中间的线段,选择[偏移复制]工具,将工具放置于面上,单击鼠标,移动鼠标产生一定的偏移复制后,再次单击鼠标,如图28所示。
    图28 使用[偏移复制]工具创建窗框
          对圆弧进行[偏移复制]操作后,原始的圆弧还具备圆弧的特性,但是偏移复制出来的圆弧不再具备圆弧的属性,而成为一条弧线。
          切换到右视图,选择[线]工具,在视图中绘制出上方弧形窗户的轮廓线,如图29所示。
    图29 绘制弧形窗体轮廓线
          在绘制线条时注意拾取软件自动捕捉的点,绿色点为端点,青色点为中点。使用[线]工具将窗户的中线绘制出来,使用[选择]工具 选择绘制的中线,右击鼠标,在弹出的菜单中选择[等分]命令,滑动鼠标调节等分的个数,当等分点为5个时,单击鼠标将等分点确定下来,如图30所示。
    图30 绘制中线并创建等分点
    在将等分点创建出来后,就可以将窗户玻璃的结构绘制出来。      使用[线]工具,拾取等分出来的3个绿色端点,由等分的端点向两边绘制线条,如图31所示。
    图31 根据等分点绘制玻璃图形
          中线上有青色和绿色两种点,绘制时注意捕捉绿色端点进行绘制,绿色的点才是等分点,青色点为等分线段的中点。
          选择[偏移复制]工具,将工具放置于其中一个玻璃的面上,单击并移动鼠标,产生一定的偏移复制后,再次单击鼠标,如图32所示。
    图32 偏移复制出玻璃的窗框结构
          在其他玻璃面上双击[偏移复制]工具,按照上一步偏移复制的距离将其他玻璃的窗框结构创建出来,最终效果如图33所示。
    图33 双击偏移复制出所有窗框结构
          选择[推/拉]工具,将工具放置于其中一个玻璃的面上,单击鼠标,移动鼠标将玻璃面向内挤压一段距离,再次单击鼠标,确定挤压的距离,然后在其余玻璃面上双击鼠标,完成所有玻
    璃面向内挤压的操作,如图34所示。
    图34 对玻璃面进行[推/拉]操作
    观察图34,玻璃及玻璃窗框的结构都制作出来,下面还需要对模型中多余的线条进行清理。      选择[删除]工具,单击删除窗框上的中线,删除完成后效果如图35所示。
    图35 清理多余线条
          Note
          使用[删除]工具删除线条时,可以尽量选择几条线段的交点来删除,这样单击一次鼠标即可将几条相交的线条一并删除,提高工作效率。
          窗体的结构创建完成。接下来再来进一步细化窗户的结构。
          选择[推/拉]工具,将工具放置于窗户的外框上,单击并移动鼠标,将面挤出一段距离,再次单击鼠标,确定挤出的距离,如图36所示。
          接下来将窗台模型创建出来。
          使用[线]工具,将窗户底端的两个端点连接起来,使得窗户下沿形成一个面,方便挤出窗台,如图36所示。
    图36 挤出窗户外框结构
    图37 绘制窗台截面
    选择[推/拉]工具,将工具放置于绘制出的窗台面上,挤出窗台模型,如图38所示。使用[删除]工具删除模型中多余的线条,窗户模型的最终效果如图39所示。
    图38 挤出窗台模型
    图39 窗户模型最终效果
          至此,就将整个窗体模型的创建过程介绍完成。
    GMT+8, 2026-5-1 05:56 , Processed in 0.179818 second(s), 33 queries .
