查看: 4112|回复: 0
SketchUp高级编辑操作一2.双击挤出相同高度
    2016-3-16 12:55
    34
    34
    发表于 2016-3-16 15:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2.双击挤出相同高度
           用[推/拉]工具进行挤出操作时,如果使用该工具双击某表面,该表面将按照上一次使用[推/拉]工具挤出的高度来进行挤出操作。
           step01 使用[圆]工具在视图中创建两个圆,选择[推/拉]工具,将其放置于圆上,面随即出现蓝色虚点显示,单击鼠标,移动一段距离后再次单击鼠标,输入2000,按回车键,将圆挤出为一个高度为2000mm的圆柱体,如图7所示。
    图7 圆柱体侧面虚显的面
           step02 选择[推/拉]工具,将其放置于红色圆上,双击鼠标,红色圆也变成了圆柱体,如图8所示。
    图8 双击鼠标生成圆柱
           双击鼠标后新生成的红色圆柱与蓝色圆柱推/拉的高度相同,均为2000mm。
           这种双击挤出相同高度的方法,适用于挤出的原始面在同一个平面上的两个对象。对于挤出面在不同平面的两个对象,应该如何操作才能使得两个对象的高度相同呢?
           视图中有两个高度不同的圆柱体,如图9所示,现在需要进行操作,使红色圆柱体的高度与蓝色圆柱体相同。
           选择[推/拉]工具,将其放置于红色圆柱体的顶面上,按住鼠标左键进行拖曳,将鼠标置于蓝色圆柱体的顶面上时,出现虚线,待提示“在表面上”时,即可释放鼠标,这时就将红色圆柱与蓝色圆柱顶面对齐,如图10所示。
    图9 高度不同的圆柱体
    图10 捕捉圆柱体的高度到另一个圆柱体上
    Note
          虚线显示提示当前对象捕捉到其他对象的某个表面(边或点),当提示“在表面上”时,意味着当前的对象捕捉到了其他对象的表面,与其他对象的表面对齐。
    GMT+8, 2026-5-1 06:08 , Processed in 0.187647 second(s), 33 queries .
