查看: 3597|回复: 0
photoshop常用的所有快捷键2
    2016-3-16 09:18
  • 31
    31
    945
    945
    发表于 2016-3-16 09:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    选择功能
    全部选取 【Ctrl】+【A】
    取消选择 【Ctrl】+【D】
    重新选择 【Ctrl】+【Shift】+【D】
    羽化选择 【Ctrl】+【Alt】+【D】
    反向选择 【Ctrl】+【Shift】+【I】
    路径变选区 数字键盘的【Enter】
    载入选区 【Ctrl】+点按图层、路径、通道面板中的缩约图
    滤镜
    按上次的参数再做一次上次的滤镜 【Ctrl】+【F】
    退去上次所做滤镜的效果 【Ctrl】+【Shift】+【F】
    重复上次所做的滤镜(可调参数) 【Ctrl】+【Alt】+【F】
    选择工具(在“3D变化”滤镜中) 【V】
    立方体工具(在“3D变化”滤镜中) 【M】
    球体工具(在“3D变化”滤镜中) 【N】
    柱体工具(在“3D变化”滤镜中) 【C】
    轨迹球(在“3D变化”滤镜中) 【R】
    全景相机工具(在“3D变化”滤镜中) 【E】
    10
    视图操作
    显示彩色通道 【Ctrl】+【~】
    显示单色通道 【Ctrl】+【数字】
    显示复合通道 【~】
    以CMYK方式预览(开关) 【Ctrl】+【Y】
    打开/关闭色域警告 【Ctrl】+【Shift】+【Y】
    放大视图 【Ctrl】+【+】
    缩小视图 【Ctrl】+【-】
    满画布显示 【Ctrl】+【0】
    实际象素显示 【Ctrl】+【Alt】+【0】
    向上卷动一屏 【PageUp】
    向下卷动一屏 【PageDown】
    向左卷动一屏 【Ctrl】+【PageUp】
    向右卷动一屏 【Ctrl】+【PageDown】
    向上卷动10 个单位 【Shift】+【PageUp】
    向下卷动10 个单位 【Shift】+【PageDown】
    向左卷动10 个单位 【Shift】+【Ctrl】+【PageUp】
    向右卷动10 个单位 【Shift】+【Ctrl】+【PageDown】
    将视图移到左上角 【Home】
    将视图移到右下角 【End】
    11
    显示隐藏操作
    显示/隐藏选择区域 【Ctrl】+【H】
    显示/隐藏路径 【Ctrl】+【Shift】+【H】
    显示/隐藏标尺 【Ctrl】+【R】
    显示/隐藏参考线 【Ctrl】+【;】
    显示/隐藏网格 【Ctrl】+【”】
    贴紧参考线 【Ctrl】+【Shift】+【;】
    锁定参考线 【Ctrl】+【Alt】+【;】
    贴紧网格 【Ctrl】+【Shift】+【”】
    显示/隐藏“画笔”面板 【F5】
    显示/隐藏“颜色”面板 【F6】
    显示/隐藏“图层”面板 【F7】
    显示/隐藏“信息”面板 【F8】
    显示/隐藏“动作”面板 【F9】
    显示/隐藏所有命令面板 【TAB】
    显示或隐藏工具箱以外的所有调板 【Shift】+【TAB】
    12
    文字操作
    文字处理(在”文字工具”对话框中)<br>
    左对齐或顶对齐 【Ctrl】+【Shift】+【L】
    中对齐 【Ctrl】+【Shift】+【C】
    右对齐或底对齐 【Ctrl】+【Shift】+【R】
    左/右选择 1 个字符 【Shift】+【←】/【→】
    下/上选择 1 行 【Shift】+【↑】/【↓】
    选择所有字符 【Ctrl】+【A】
    选择从插入点到鼠标点按点的字符 【Shift】加点按
    左/右移动 1 个字符 【←】/【→】
    下/上移动 1 行 【↑】/【↓】
    左/右移动1个字 【Ctrl】+【←】/【→】
    将所选文本的文字大小减小2 点象素 【Ctrl】+【Shift】+【<】
    将所选文本的文字大小增大2 点象素 【Ctrl】+【Shift】+【>】
    将所选文本的文字大小减小10 点象素 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【<】
    将所选文本的文字大小增大10 点象素 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【>】
    将行距减小2点象素 【Alt】+【↓】
    将行距增大2点象素 【Alt】+【↑】
    将基线位移减小2点象素 【Shift】+【Alt】+【↓】
    将基线位移增加2点象素 【Shift】+【Alt】+【↑】
    将字距微调或字距调整减小20/1000ems 【Alt】+【←】
    将字距微调或字距调整增加20/1000ems 【Alt】+【→】
    将字距微调或字距调整减小100/1000ems 【Ctrl】+【Alt】+【←】
    将字距微调或字距调整增加100/1000ems 【Ctrl】+【Alt】+【→】
    13
    ctrl+:放大
    ctrl+:放大
    ctrl-:缩小
    ctrl+’:显示参考线
    ctrl+;:对齐
    ctrl+0:满画布显示(此处圆圈为”零”,非英文字母”o”)
    ctrl+a:全选
    ctrl+b:色彩平衡
    ctrl+c:复制
    ctrl+d:取消选取
    ctrl+e:合并图层
    ctrl+delete:背景色填充(或ctrl+backspace)
    ctrl+f:重复上次滤镜
    ctrl+g:与前一图层编组
    ctrl+h:显示额外的选项(具体参看视图->显示->显示额外的选项)
    ctrl+l:调出色阶面板
    ctrl+i:反相
    ctrl+j:通过拷贝的图层
    ctrl+l:色阶调整
    ctrl+m:曲线
    ctrl+n:新建(或ctrl+双击空白区域)
    ctrl+打开(或双击白区域)
    ctrl+p:打印
    ctrl+q:退出photoshop
    ctrl+t:自由变换
    ctrl+r:隐藏标尺
    ctrl+s:保存
    ctrl+u:色相饱和度
    ctrl+v:粘贴
    ctrl+w:关闭图象
    ctrl+x:剪切
    ctrl+y:校样颜色
    ctrl+z:撤消上一步操作
    ctrl+拖画面:移动当前图层
    ctrl+单击图层面板上的某层:将该层载入选区
    ctrl+alt+;:锁定参考线
    ctrl+alt+’:显示网格
    ctrl+alt+0:实际像素显示(或双击放大镜工具,此处圆圈为”零”,非英文字母”o”)
    ctrl+alt+d:羽化
    ctrl+alt+打开为
    ctrl+alt+p:打印选项
    ctrl+alt+x:抽出
    ctrl+alt+z:撤消上一步操作(可不断向前撤消)
    ctrl+shift+c:合并拷贝
    ctrl+shift+d:重新选择
    ctrl+shift+e:合并可见图层
    ctrl+shift+f:消退画笔透明度
    ctrl+shift+g:取消编组图层
    ctrl+shift+h:显示目标路径
    ctrl+shift+i:反选
    ctrl+shift+j:通过剪切的图层
    ctrl+shift+k:颜色设置
    ctrl+shift+l:自动色阶
    ctrl+shift+n:新建图层
    ctrl+shift+m:进入ImageReady
    ctrl+shift+p:页面设置
    ctrl+shift+s:另存为
    ctrl+shift+t:再次变换
    ctrl+shift+x:液化
    ctrl+shift+y:色域警告
    ctrl+shift+z:向前
    ctrl+shift+u:去色
    ctrl+shift+v:粘贴入
    ctrl+shift+w:关闭全部图象
    ctrl+shift+alt+l:自动对比度
    ctrl+shift+alt+s:保存为wab格式
    alt+delete:前景色填充(或alt+backspace)
    alt+单击画面:选择光标所在点的颜色
    shift+backspace:填充选区
    GMT+8, 2026-5-1 04:27 , Processed in 0.191196 second(s), 33 queries .
