查看: 20815|回复: 0
利用Grasshopper将地图数据导入Rhino
    2016-3-16 09:18
  • 31
    31
    945
    945
    发表于 2016-7-8 12:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这次带来进阶教程,地图数据和Grasshopper的联动教程。
    先来看图
    用到的软件是Rhino+Grasshopper+Elk(Elk是Grasshopper的一个插件),先给出Elk的下载地址,由于是境外网站,可能插件下载会出现不顺畅(会翻墙的可以翻墙下,并建议用谷歌浏览器)。
    链接在此:http://www.food4rhino.com/project/elk?etx
    按照安装说明可以安装,不过根据笔者尝试,新版的GH插件直接把拖进GH面板里去就安装成功了。
    在这里会看到
    在Extra里会发现这个插件,。由于是进阶教程,就不进行基础操作讲解了,直接进入Grasshopper的讲解部分。
    这个工具就是我们需要用的主体工具了,然后我们需要下载osm格式的地图数据,给大家几个下载数据的地方。
    OpenStreetMap: https://www.openstreetmap.org
    然后选到自己需要的位置,放大到合适的缩放距离,然后选导出
    方框内是其他的下载方式。
    https://mapzen.com/metro-extracts/
    可以选择大城市下载地图全部数据,问题是数据量过大容易导致电脑带不动,经常性假死。
    选择这个格式的,然后解压出来的数据很大。
    OK,地图数据也有了我们开始行动吧。
    基本的连接电池图就是这样,O连O,X连X。P端是刚才下载的地图数据的文件连接,不要设置中文路径,可能会有BUG。
    我先做一组,然后其他的也同理可得,数据有道路,主干道,高速,铁路,水系。
    成功的话会出现好多点,如果看不到记得要缩放一下,因为城市尺度比较大。
    用Polyline来连接R, U。隐藏掉点,会看见城市道路出现了。为了区分,我们可以给道路涂上颜色。
    OK,我们把其他的数据也补全(水系,主路等等)
    全部道路整合完成,你以为这就完了,当然没有。
    用这个工具。
    看说明,这个K值输入Building就会出现建筑了!是不是很神奇!
    我们试一试。
    建筑都出来了哦,这样你想建模型也好,做分析图也好,甚至导入CAD都可以喽。
    按照不同的图层和需求Bake出来就好了,会用Grasshopper的人都会的吧。
    GMT+8, 2026-5-1 00:25 , Processed in 0.180054 second(s), 33 queries .
