查看: 5456|回复: 0
AI分析图笔记与个人见解
    2016-6-21 14:04
  • 80
    391
    中级会员
    Rank: 3Rank: 3
    391
    发表于 2016-6-21 14:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    从大二开始用AI做分析图,但一直是自己摸索着用,没看过教程,以至于到现在只会些最基础的东西。趁着放假,从头学起,在此发帖明志。从网上买了一套AI的系列讲座,一天看两章,共六章。边看边做笔记,同时也希望给其他学建筑的同学带来帮助,从今日起一日一贴。
    Ps:这里的AI版本是cs6
        以下是第一章的重点,可能有的地方记录的不是很详细,最后我会附上视频连接。我记录的都是我觉得比较重点的东西…后面跟的是我个人见解,有不对的地方,欢迎大神们拍砖。
    首先附上AI墙纸一张
    第一章
    1.Ctrl+n 新建文档,纸张大小最好控制在A3大小以内,若电脑配置不好的话导出时容易卡机,毕竟是矢量图,所以个人建议不要用AI排版咱大作业的图,排版的话尽量还是用ID
    2.若是做分析图,文档颜色模式为RGB
    3.菜单栏 - 编辑-首选项-用户界面,个人喜欢将亮度调为浅色。
    4.双击魔棒可以调容差,容差越大,选取的范围也越大。之前一直没发现原来AI也可以调容差,跟ps一样,同时也可以根据描边颜色,描边粗细,不透明度的不同来选取。
    5.切换描边与填色面板的快捷键为X,之前发的墙纸上的X对应的是空白,估计是不好表示,所以没标注。
    6.钢笔工具,在哪里的钢笔工具都非常好用,可以通过添加删除锚点来修改目标。同时还可以通过钢笔路径与文字工具做这种效果,当然ps也可以,但如果是做咱的大作业最好所有的文字加入都在ID里完成。
    7.字体,添加文字时需要先设定文本框,这就导致我们使用对齐工具时发现我们想让文字对齐但是对齐时是文本框对齐,这时可以先将文字内容在word里做好,然后再拷贝到AI里。
    8.画笔,打开窗口-画笔右上角的下拉箭头列表中有许多笔触,例如水彩效果,书法效果,之前一直没发现。
    9.铅笔工具,使用方法和画笔一样,话说这个工具到底和画笔有啥区别……
    10.橡皮擦下的剪刀工具非常好用,可以做出这种效果图
    11.Ctrl+D 阵列,这个真的非常有用,可以做各种斜线,从而对指定目标填充。这个是我最常用的,当然用处不止这一种。
    12.缩拢工具,这个我不知道怎么用到分析图中……
    13.事实上色工具,快捷键K。 我经常用这个来填充墙体,觉得在cad里填充太麻烦了(可能是我cad用得不好)所以我喜欢用AI里填充墙体,当然如果用revit的话就可以直接用revit出图了。
    14.透视网格工具,可以用来画立体的分析图,将底线作为参考线。不过我经常打开了以后就关不上,它的关闭按钮太小了。
    15.渐变工具,可以做出这种图……这是之前做的绿色建筑分析
    16.混合工具,我自己试了一下做成了这样,我也不知道这个工具能在画分析图中起到啥作用,求大神指教!
    17.画板工具,可以用来排版,创建多个页面后,每个页面都可以单独调整大小。但我还是热衷用ID,甚至有的时候分析图我都直接在ID里做。(再次为ID做广告,之前做报纸,做杂志都是靠它!)
    18.Ctrl+F 原位粘贴
    19.菜单栏 - 窗口-路径查找器,可以把这个窗口调出来,这个会经常用到。
    20.菜单栏 - 选择-相同,可以将相同的颜色,透明度等等弄到同一个图层上去。
    最后附上链接大家可以回去自己看http://pan.baidu.com/share/link?shareid=506407735&uk=3372594397
    GMT+8, 2026-5-1 02:59 , Processed in 0.185509 second(s), 31 queries .
