TA的每日心情 | 可爱 2016-4-3 12:12 |
- 积分
- 52
一、原位粘贴技巧
CTRL+C 复制
CTRL+F 原位贴到前面
CTRL+B 原位贴到后面
二、页面切换技巧
在开多个AI文档的情况下。来回切换是有点麻烦的,点来点去有点慢
CTRL+F6,,可以来回切换
三、绘制圆角矩形的圆角大小
1.选择圆角矩形工具
2.按住上下方向键便可增大和缩小圆角
3.按左可以画矩形,换右可以画左右各是半圆的(像操场跑道)图形
四、绘制多边形:
按住多边形工具,且不释放鼠标。然后按方向键的向上或向下,可以增加或减少边数。。
补充:上下键是AI里的一个特殊功能。用处很多的,需要随处留心就会发现,画表格可以增减,圆角可改变大小。。。等等
五、文字工具的垂直方式
选中文字工具时,按SHIFT点一下便是垂直输入
六、查找/替换字体时查看字体预览的小技巧:
当使用AI文件使用字体显示框和可替换字体列表框中,使用右键点击字体名称,可出现文件中使用该字体的头几个文字,这样就比较容易查找和确认。
七、在AI里未转曲线时文字做渐变的方法:
在AI 中未转成曲线的文字是无法使用渐变填充的,使用以下方法就可以了。
1.首先打上你要的字
2.把字应用一下图形样式里中的默认样式,要记得是图形样式里的第一个样式默认,而不是其它样式
3.,然后把字体里的描边再变成无,在这个基础上就可以应用渐变了,还能编辑字体.
也可以:打上字后,再做一个渐变色并将此渐变填充定义为图形样式,
选择要填充成渐变的文字,然后应用刚才定义的图形样式。
还有一个方法,就是用字符的外观也可以填充渐变,方法是:打上字,然后在字的外观面板上点上面的三角下拉菜单,选择添加新填充,然后然后应用渐变。
八、新奇好玩:AI CS 2可以自定义启动画面
1、这个启动画面的格式是PNG格式的,所以可以自己创建或者编辑任何一幅素材,注意这种格式的启动画面可以支持透明,所以可以任凭发挥你的创意
2、默认的AICS的启动画面是使用“AI_Splash.PNG”文件,所以万一这个文件不在的话,启动AICS的时候将省掉启动画面的显示,直接进入程序欢迎画面。找到X:\Illustrator CS 2\Support Files\Contents\Windows\AI_Splash,先装它做一下备份,以防以后要恢复该启动画面时使用;
3、输出自定义的图形,打开刚才制作好的文件,选择文件—-输出,从文件格式保存类型里选择PNG,找到X:\Illustrator CS 2\Support Files\Contents\Windows作为存盘位置,然后存储该文件为AI_Splash,保存,然后弹出了PNG格式的存储选项对话框。
在ai cs2中,灰度可以直接对灰度图片进行填充专色,前提是图片要转为灰度,在ai cs却不能!ai 8.0里面也可以做的
大家经常用到选择
取消选择要在页面点一下,有快键ctrl+shift+A 可取消选择的呵呵。
