查看: 11545|回复: 1
AutoCAD详解布局打印的技巧要点三
    难过
    2016-4-8 08:02
    发表于 2016-4-8 08:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三、布局中转成的三视图加图框:
    自从我做的《三维实体转三视图》的教程出来后,由于是在布局里转的三视图,因此,
    就有很多会员询问:如何打印、如何加图框等。由此求助的会员很多,一个个回答也没那么
    多的精力及时间,借出本教程之际,一并给大家介绍一下怎样在布局里给转换好的三视图加
    图框及打印的方法。
    1、在CAD的“模型”界面里建好三维图形,以1:1的比例来画即可。
    2、画好的图形改换成二维线框模式。
    3、和“布局出图”中介绍的一样,用“布局向导”来设定布局。
    打开CAD菜单栏中的“插入”,点击“布局”中的“布局向导”。
    4、进入到“布局向导”对话框后,第一步是“开始”。
    输入“布局名称”后(当然,不输入使用默认的布局名称也可以),点击“下一步”。
    5、在“布局向导”对话框中,第二步是“打印机”。
    选择“打印机”后,点击“下一步”。
    6、在“布局向导”对话框中,第三步是“图纸尺寸”。就是要打印的图纸的大小。
    一般多数是用A4纸,在选择“A4”后,点击“下一步”。
    7、在“布局向导”对话框中,第四步是“方向”。就是要打印的图纸的方向。
    这里可以选择“纵向”,也可以选择“横向”,根据你要打印的图纸方向来选择,这里示范是“横向”,选择后,点击“下一步”。
    8、在“布局向导”对话框中,第五步是“标题栏”。就是要打印的图框,这里称之为标题栏。
    选择了我们要用的图框后,点击“下一步”。
    9、在“布局向导”对话框中,第六步是“定义视口”。就是要打印的视口框范围。
    本选项中不进行设置,全部按默认设置。点击“下一步”。
    如果细心的话,会发现本选项中有一个“标准三维工程视图”的选项,如选择,可以生成三视图,但里面有好多设置比较麻烦,我不采用。不过有兴趣,可以研究研究。
    10、在“布局向导”对话框中,第七步是“拾取位置”。就是选择要打印的视口框位置范围。
    点击界面右边中间的“选择位置”按钮,就进入视口框的指定选择界面。
    11、界面转到了布局,而且布局里已经有了我们刚才指定的图框。
    在布局的空白位置里,随便指定一个视口,反正等会要删除的,如下图的选择。
    12、在“布局向导”对话框中,最后一步是“完成”。
    在确认都设置完成后,点击“完成”按钮。
    如果觉得设置有缺陷或不对,可以点“取消”,再重头开始。
    13、点击视口框的框线,使视口呈被选中状的虚线,点击“Delete”按钮,将其删除,这样,
    视口框连同视口里的图形都没了,只剩下带有图框的布局界面。
    14、下面,就进行《三维实体转三视图》的操作,转换的具体方法见我出的相关教程:http://www.jxcad.com.cn/read.php?tid-530282.html
    15、完成后的三视图已经加上图框了。见下图。
    16、如果三视图也要设置比例的话,只能将三视图的三个视口一个一个地设置,但三个视口的比例要一致。举例如下:
    先在前视图的视口里双击鼠标,被选中后,在视口工具条里选择比例或者输入比例。
    17、再在俯视图的视口里双击鼠标,被选中后,原前视图的被选中状自动退出,在视口工具条里选择比例或者输入比例。
    18、最后在左视图的视口里双击鼠标,被选中后,原俯视图的被选中状也会自动退出,在视口工具条里选择比例或者输入比例。
    19、在三视图的三个视口和三维图的一个视口,共四个视口的外面双击鼠标,使之都退出被选中状。
    移动并放大图框的标签,在标签内填写各相关的内容。
    20、最后即可赋予打印了。
    点击“打印预览”按钮,进入到预览界面,点击鼠标右键,出现菜单,选中其中的“打印”即进行打印。
    下图虽为“打印预览”界面,但和打印出来的效果是一样的。
    0
    25
    25
    发表于 2016-8-2 23:42:30 | 显示全部楼层
    很赞的楼主,谢谢
    回复 支持 反对
    GMT+8, 2026-5-1 01:41 , Processed in 0.189307 second(s), 33 queries .
