查看: 4056|回复: 0
关于CAD导入SU后缝面的一点小心得
发表于 2016-4-7 20:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
SU对于面的快速推拉建模是大家都喜欢的操作吧?可它还有个前提,就是必须先得有面。而很多人将CAD图导入SU后却郁闷地发现:CAD里的平面图在导入后却不能有效成面,每次缝面都花费大量时间。那么有没有什么办法可以快速成面呢?答案当然是有的。本人作为菜鸟一个,在这个入门级的问题上就进行了较长时间的摸索,终于有了一些心得,在这里跟大家说一说。
   如何快速成面? 首先,是CAD里底图的处理。很多朋友习惯于把一张完整的,未经任何处理的CAD图导入SU,这个显然是不可取的!对于准备导入SU的底图,应该有一些必要的步骤:
    首先:确立分层导入的习惯! 比如,做规划的同学,主要的建模体块就是很多的建筑物。这些建筑物当然在建筑层上,别的所有无关的层,如树、道路什么的,都可以先关闭层。如果几个层都需要导入,可以分层多次导入,再予以叠合。然后,也可以是全部炸开,ma命令刷图层,把要导入的东西刷到一个层上,再把别的无关的都删去。这些大家都知道,不必细说。下面进入重点:
   所用工具为:天正CAD,想必大家都有吧? 所用命令:统一标高。 为什么要统一标高呢?因为一般大家用CAD画图,基本都是用它的二维作图功能,没发挥它的三围建模功能,所以标高(也就是Z轴一项)没有考虑,等导入SU一看,却发现有不少线都在不同的标高上,根本无法成面,所以,在导入前统一Z轴标高(或者说标高归零)是很有必要的! 而在原版CAD里要实现这个功能,操作十分复杂,得写个批处理命令才方便完成,但在天正里,一个命令就完成了。“统一标高”命令的快捷键就是其汉语拼音的缩写: tybg。这个命令目的就是把所有线都集中到一个平面上。统一完标高后,执行“消除重线”命令,其快捷键同样是其缩写:xccx。这个命令可以有效减小导入SU后的文件大小,提高运算速度。
   顺便说一下:有些朋友,突出体现在还是用SU7一下版本的朋友,导入的时候,CAD文件必须放在全英文或数字路径下,其路径不能放在含有中文名字的路径下!比如C:\123\abc.dwg,这个路径可以顺利导入;而C:\新建文件夹\abc.dwg,就会在导入时报错!7以上版本已解决这个问题。说一下这个问题,稍微提醒一下一些不明白的朋友。
   以上最重要步骤完成后,再导入SU,图就很好处理了,可以实现像一般教程里那样随便拖一条线就缝成一个面。我还推荐大家使用“SUAPP建筑插件集”。里面有自动缝面功能,选中一个闭合图形,用该功能一点,就成了一个面,有快又好。但该步骤必须经过天正处理后的图才好用,不经天正处理,也无法快速成面。个人还有个小心得:在执行自动缝面功能时,最好是一块块地缝面,不要全选整个图形缝面。整个图形缝面的话,一则计算速度剧降,容易死机。二则还容易出现多余的面。一块块地缝既快又准。 叙述完毕,希望能给同样是菜鸟的朋友们节省一些不必要的时间。
GMT+8, 2026-5-1 02:59 , Processed in 0.182153 second(s), 33 queries .
