基础篇(一)最常用的抠图方法: 一、魔术棒法——最直观的方法适用范围:图像和背景色色差明显,背景色单一,图像边界清晰。 方法意图:通过删除背景色来获取图像。 方法缺陷:对散乱的毛发没有用。 使用方法: - 1、点击”魔术棒”工具;
- 2、在”魔术棒”工具条中,在”连续”项前打勾;
- 3、”容差”值填入”20″。(值可以看之后的效果好坏进行调节);
- 4、用魔术棒点背景色,会出现虚框围住背景色;
- 5、如果对虚框的范围不满意,可以先按CTRL+D取消虚框,再对上一步的”容差”值进行调节;
- 6、如果对虚框范围满意,按键盘上的DELE键,删除背景色,就得到了单一的图像。
二、色彩范围法——快速适用范围:图像和背景色色差明显,背景色单一,图像中无背景色。 方法意图:通过背景色来抠图。 方法缺陷:对图像中带有背景色的不适用。 使用方法: - 1、颜色吸管拾取背景色;
- 2、点击菜单中”选择”功能里的”色彩范围”功能;
- 3、在”反相”项前打勾,确定后就选中图像了。
三、 磁性索套法——方便、精确、快速和我常用的方法适用范围:图像边界清晰。 方法意图:磁性索套会自动识别图像边界,并自动黏附在图像边界上。 方法缺陷:边界模糊处需仔细放置边界点。 使用方法: - 1、右击”索套”工具,选中”磁性索套”工具;
- 2、用”磁性索套”工具,沿着图像边界放置边界点,两点之间会自动产生一条线,并黏附在图像边界上。
- 3、边界模糊处需仔细放置边界点。
- 4、索套闭合后,抠图就完成了。
四、(索套)羽化法——粗加工适用范围:粗略的抠图。 方法意图:粗略抠图,不求精确。 方法缺陷:图像边界不精确。 使用方法: - 1、点击”索套”工具;
- 2、用索套粗略地围住图像,边框各处要与图像边界有差不多的距离;这点能保证之后羽化范围的一致性,提高抠图的精确性;
- 3、右击鼠标,选择”羽化”功能;
- 4、调节羽化值,一般填入”20″,确定后就粗略选中图像了。羽化值的大小,要根据前一步边框与图像的间距大小调节。
五、(索套)钢笔工具法——最精确最花工夫的方法适用范围:图像边界复杂,不连续,加工精度度高。 方法意图:完全*手工逐一放置边界点来抠图。 方法缺陷:慢。抠一个图连手脚指都抠的话,要15分钟左右。 使用方法: 钢笔工具法步骤如下: 1、索套建立粗略路径 - (1)用”索套”工具粗略圈出图形的外框;
- (2) 右键选择”建立工作路径”,容差一般填入”2″。
2、钢笔工具细调路径 - (1)选择”钢笔”工具,并在钢笔工具栏中选择第二项”路径”的图标;
- (2)按住CTRL键不放,用鼠标点住各个节点(控制点),拖动改变位置;
- (3)每个节点都有两个弧度调节点,调节两节点之间弧度,使线条尽可能的贴近图形边缘,这是光滑的关键步骤;
- (4)增加节点:如果节点不够,可以放开CTRL按键,用鼠标在路径上增加。删除节点:如果节点过多,可以放开CTRL按键,用鼠标移到节点上,鼠标旁边出现”—”号时,点该节点即可删除。
3、右键”建立选区”,羽化一般填入”0″; - 按 CTRL+C 复制该选区;
- 新建一个图层或文件;
- 在新图层中,按 CTRL+V 粘贴该选区,这样就OK了!
- 取消选区快捷键:CTRL+D
注意:此工具对散乱的头发没有用。 六、蒙板抠图法——直观且快速使用方法: - 1、打开照片和背景图
- 2、点击移动工具把照片拖动背景图
- 3、添加蒙版
- 4、前景色设为黑色,选择画笔45
5、这样就可以在背景上擦,擦到满意为止。如果万一擦错了地方,只要将前景色改为白色,就可以擦回来。 唠叨一下: - 1、制作的时候一定要精细,不断地调整笔刷的直径和软硬参数,不能凑合;
- 2、蒙版是可以修的,发现那里不合适,就重新进入蒙版作修饰;
- 3、如果整体图像都带有一个边缘,可以在蒙版中做一个像素的最低限度处理。
基础篇(二)专业提供扣图药方,一帖见效,药到病除。 功效:去除图标、按钮等背景图的底色
威力:★★★★
需求:很多时候我们需要用到一些全透明的素材,比如:  问题: 设计图中没有全透明的素材  魔术棒选区会带有一些半透明度,底色背景删不干净,
我们可以直接手工选区,一点点的删除底色背景,但是效率好低。  思考: 有没有办法设置魔术棒工具选区但不带半透明,让底色删的干净点?
嘿嘿,我苦练了半天,终于练出成果,请看练功秘籍。 秘籍: 选择”魔术棒”工具(快捷键W)
