查看: 3925|回复: 0
打造春意盎然的梦幻特效字体
发表于 2016-3-29 21:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
@静逸秋水 今天的photoshop教程是教大家创造一组春意盎然的梦幻文字,很适合小清新的设计师,在它出现的地方,常有深秋时节那种舒风拂面的感觉呢,现在初秋,赶紧来试试~
第一步创建笔刷,偷小懒的童鞋可以直接在这下载 微盘下载
童鞋们也可以右戳选择自己喜欢的 纹理&背景
第1步:
我们先开始创建笔刷。因此,打开一个新的文档, 230×230,使用椭圆选区工具创建一个圆,并填充任意颜色,然后按Ctrl + D以取消选择
双击圆的层上应用渐变叠加效果。更改径向渐变,比例为120% ,然后点击 创建渐变。
你需要创建3种颜色的渐变,(你可以添加颜色点击创建色标下的颜色条),#e9e9e9最左边,最右边#636363,#b3b3b3之间。确保在中间的位置,比例 60% 。
当你点击#b3b3b3色时,两个中点会出现,其左侧,而另一个在其右侧。点击右边的中点,并改变其位置到55% 。
然后,更改的左边中点位置向左50% 。
现在,渐变完成,单击”确定”走出渐变编辑器,而仍然保持的”图层样式”对话框,在圆上移动渐变,直到你得到类似下面的结果:
当你的结果感到满意,点击OK。然后去编辑- >定义画笔预设,命名笔刷和类型。
第2步:
创建原始文档,设置前景色为#a6a301,背景颜色为486024,然后,创建一个径向渐变。
将PIP纸张纹理背景上,然后去图像- >调整- >色相/饱和度,改变饱和度-100。
将图层的混合模式选为柔光
点击新建调整图层在图层面板底部的图标,并选择” 色相/饱和度”。
更改的色调值为-10,饱和值为-66。
打开Monster纹理,并把它放在最顶层,然后改变其混合模式为正片叠底.
第3步:
创建使用文本。颜色#6f500c,字体随意,大小为250像素。如果有多个行,您可能需要改变行高和字间距,以避免重叠。
双击文字层上应用阴影效果。勾选使用全局光,改变角度为-36。此外,改变的距离18,扩展为15,大小为35。
文本应该具有深度。
第4步:
调整在第一步骤中创建的”笔刷”,因此,打开画笔面板(窗口- >刷),更改的设置如下:
画笔笔尖形状:
[size=1.2em]形状动态:
[size=1.2em]散布:
[size=1.2em]颜色动态:
你可以选择你喜欢的值,如果你喜欢,你可以使用不同的字体或字体大小。
第5步:
回到原来的文件,右键点击文字层上,并选择” 创建工作路径”。
设置前景色为#a7a400和背景颜色#5a5919,选择直接选择工具。所有层的顶部创建一个新层,并称之为”绿色”。
右击工作路径上,选择” 描边路径”。
从工具下拉菜单中选择画笔,并确保模拟压力框是未勾选。
这将形成一个由树叶勾勒出边际。
第6步:
挑选飞溅27像素的画笔,并修改其设置如下:
画笔笔尖形状:
形状动态:
散布:
色彩动态:
所有层的顶部创建一个新层,并称之为”玫瑰”。设置前景色为#f49e9c和背景颜色#df0024。与新画笔描边路径重复”描边路径”的过程。
[size=1.2em]改变”玫瑰”图层的混合模式为颜色减淡,这会给玫瑰遍布绿色的”叶子”的错觉。
[size=1.2em]第7步:
[size=1.2em]将下载的闪耀笔刷到你的画笔预设。文字层下面创建一个新层,并称之为”sparkles”,并设置前景色为#fef99d。
[size=1.2em]再次使用这个笔刷进行描边。这将添加更多的梦幻感觉的效果。
[size=1.2em]接着使用橡皮擦工具,消除任何多余的东西。只需使用一个柔软的圆形笔刷,大小适合,并清除层上的散点。
[size=1.2em]第8步:
[size=1.2em]我们要做的最后一件事是文本后面添加一个简单的绿色照明。因此,设置前景色为#a7a400,然后创建一个新层下的”火花”层叫它”GreenBG”。文本周围使用一个大的软笔刷油。请勿覆盖大部分的背景。
[size=1.2em]更改”GreenBG”图层的混合模式为叠加。我们就大功告成了!
[size=1.2em]这是最终的结果。
[size=1.2em]优设网 SDC翻茄匠:微博@静逸秋水
原文地址:http://textuts.com/fantasy-spring-text-effect/“优设网[size=1.2em]uisdc.com
GMT+8, 2026-5-1 05:57 , Processed in 0.184494 second(s), 33 queries .
