掌握Photoshop快捷键是很重要的,在实际应用中可以减少多余的操作步骤,提高作业效率,这里设计达人网为大家指出11个设计师最常用的Photoshop快捷键,绝对用得上。 备注:这里我们按Windows键盘讲述,如果是MAC用户,请看下面对应键位: Ctrl = Command Alt = Option Delete = Backspace 1、CTRL+SHIFT+单击 (选择多个对象) 【选择工具】非”自动选择“状态下: 1. 按 CTRL + 左键可以选择对象 2. 按 CTRL + SHIFT + 左键可以选择多个对象
注意:【选择工具】的”自动选择“是没有勾选的,如果已经勾选,那么不需要加入Ctrl,直接按Shift来进行多选。 2、CTRL + H (隐藏额外内容) 我们绘制图像经常会用到栅格线、网格线,但有时候为了看效果图,可能需要隐藏它们,这里就可以直接用CTRL+H快速隐藏了,反之,再按一次就会显示。
3、空格 + 点击(按住状态)(可移动选区) 绘制一个选框、矢量矩形时,可以通过按住空格键对这些选区或矢量选区进行移动,移动后,还可以继续拉伸这个选区。
4、调整画笔硬度和尺寸 Ctrl+Alt+鼠标右击(Windows)或者Control+Option+单击(Mac),此时不要放开鼠标,向左/右拖动鼠标以缩小/放大画笔尺寸,向上/下拖动鼠标以增加/减少画笔的硬度。在Photoshop CS5中尺寸和硬度均可以调整,而在CS4中只能调整画笔的尺寸。
5、CTRL+ ENTER (退出文本编辑状态) 退出文本编辑状态可以方法: 1. 点击小键盘的ENTER 2. 按 CTRL + ENTER 键(这个方法对于笔记本电脑会比较常用)。
6、ALT + 上下方向键 (调整字体行距) 选取多行文本,按下ALT + 上下方向键 可以增大或减少字体行距。 Tips: 按左右方向键可以调整文字的间距。
7、ALT/CTRL + DEL 快速填充 这个快速填充十分好用,不仅可以用于选区,还可以用于文本、矢量图形、线条。 问:如果不是矢量图形,如何快速填充? 答:同时按下SHIFT即可,即:ALT + SHIFT + DEL或 CTRL + SHIFT + DEL
8、SHIFT + 数字键 (不透明度填充) 选中一图层后,按Shift+数字键 可以快速填充相应透明度的图层,数字1代表10%,33代表33%透明度。 Tips: 在PS CS5以后版本,可以同时对多个图层进行填充。
9、ALT + 中键滚动 (快速放大缩小)
10、CTRL+ALT+SHIFT+E (合并所有可见图层到新层,即盖印图层) 如果你想保持当前所有图层不变,同时又要一个合并所有图层之后的效果,可以使用该快捷键。
11、ALT + 点击图层眼睛图标(用于隐藏其它图层) 当按住ALT键,并点击图层的眼睛图标,这时除了刚点的图层外,其它图层会被隐藏。
