查看: 4125|回复: 0
简约风格彩平图制作教程--从CAD到PS过程
21
21
发表于 2016-3-17 14:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、从CAD到PS的过程(用PDF的背景是透明的。方便将线稿放置在最上层)
1、将CAD整理(不要填充,线要闭合、方便选取)
2、切换到布局空间,根据场地的大小,画一个图框大小的视口(快捷键MV),右键这个视口,调整一下比例(需整数),确认调整好大小后,在这个视口上画一个同样大小的矩形(REC)。我这块地我就画了个A3的视口,然后刚好调了个1:200的比例。
3、按CTRL+P(打印)。按图设置1、2、3(下拉先选择窗口,然后点右侧的窗口,范围就是我们的视口)
4、打印样式首先将左侧所有颜色选择(选中颜色1,拖到最后,按住SHIFT再点颜色255即可全部选中)。设置如上图,另存为一个样式。然后点击保存并关闭。打印。
5、因为打出来的PDF有一个图框,方便我们计算平面图的比例。线型又比较细,在PS里面容易选择
二、PS部分
1、打开打印好的PDF文件,分辨率可以自行调整(个人习惯不调)。新建一个图层填充白色,置于线稿图层下。(如果觉得线稿线太细可以到CAD调整或者复制几个图层然后合并)
2、选择好看的笔刷,大小根据场景,新建一个图层(命名为植物一),图层样式设置如下(数值根据实际情况调整)。在图层上用笔刷画几个看看效果如何,不满意就继续调整。
3、多复制几个植物一图层,修改叠加的颜色,即可成为多个植物图层(可以根据情况修改笔刷的样式,也可不修改。)
4、制作植物群落,选择笔刷,画笔预设如下(红色框为必须要有调整的,其他是否要调整根据个人的喜好)
5、材质填充的方法是:在线稿上选择选区后,新建图层,在选区内填充颜色。编辑图层样式的图案叠加,选择适合的图案。(建筑一样,但是可以不需要叠加图案)
6、草地可以加一个黑色内发光,使硬质铺装有一个比较立体的感觉。
7、树池的一些问题
8、材质图案喜欢,颜色不喜欢的,可以通过给图层加一个【颜色叠加】,调整颜色叠加的透明度即可
9、至此,一些基本问题均已解决。完成整张平面图即可。
转自:http://www.yuanlin8.com/thread-22459-1-1.html
GMT+8, 2026-5-1 05:58 , Processed in 0.183367 second(s), 33 queries .
